Conversión de objetos en sólidos genéricos
Comando
Ruta de acceso
Convertir en sólidos genéricos
Modificar > Convertir
Objetos sólidos creados usando comandos tales como Agregar sólidos, Sustraer sólidos y Crear primitiva geométrica de subdivisión, y herramientas tales como Redondear canto, Chaflán de borde, Funda sólida y Editar subdivisión contienen un historial compuesto de los elementos originales usados para hacer el objeto nuevo. También incluye todas las ediciones realizadas con otras operaciones de sólidos. El comando Convertir en sólidos genéricos quita este historial de objetos sólidos, y reduce el tamaño del archivo (aunque el objeto ya no se pueda editar).
Por ejemplo, use este comando en una copia del dibujo final para reducir el tamaño del archivo cuando lo envía a imprimir.
Para convertir un objeto en un sólido genérico:
Seleccione el objeto sólido que desee convertir.
Se abre un cuadro de diálogo estableciendo que se ha anulado la selección de estos elementos si se seleccionan objetos que no se pueden convertir.
